А смысл? Если рассуждать логически, то при
vee_homer писал(-а):
Ребят, а может все-таки клокген покурочить?
Только я пока не разобрался как его запустить на 100 шине хардверно.
А смысл? Если рассуждать логически, то при "всовывании" камня на 133 _в_данном_случае_ клокер все равно должен бы выдавать 100, поскольку чипсет ничего иного не знает и не понимает...
