Если смотреть сбоку, то лежачая буква "П", причем нижняя палочка широкая,
а ножка для пайки - продолжение поперечины. Вниз вываливаются практически без усилия, а вверх..., попробовал надавить пальцем, ножка для пайки вошла в палец, а весь контакт остался на месте. Это при том, что кожа на пальцах у меня довольно грубая, специфика работы.
Как я уже писал, эти ножки вставляются в сокет снизу до упора, эти упоры позволяют при сборке выставлять все контакты на одном уровне и фиксировать на этом уровне при установке сокета в маму при сборке, вот эти упоры и не дают вытащить ножки вверх. Т.е. с точки зрения технологии сборки все хорошо, вот только не учли буржуи, что мы станем эти сокеты переделывать
"Потому-то я и считаю, что отпайка сокета в этом случае была вовсе не нужна."
Не спорю, но я же писал о "Пути истиных эстетов" , ведь получилось так, что глаз радует, не люблю лепить всякие раскоряки, не вызывает чЮЙства глЫбокого удовлетворения
а выломать не сложно, как говорится "ломать, не строить, душа не болит"
To DanZer.
А любая конструктивная критика полезна 8)
