Не просто большим, а _сильно_ большим... Впрочем,
Stinger писал(-а):
ну вобщем то я думал и думаю до сих пор что косяк в переделке, ибо до этого мать работала без нареканий... если только косяк проявился в связи с бОльшим током потребления?
Не просто большим, а _сильно_ большим... Впрочем, не поручусь, что грабли не могут быть еще в чем-то другом - если внимательно читали тему "Переделки...", то сами, вероятно, убедились - "не все ноги одинаково полезны"... roll
Stinger писал(-а):
завтра все-таки попробую поменять электролиты...
Хотя если в них дело, то насколько я знаю глюки совсем другие проявляются.
Я Вас умоляю... "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (В.Шекспир, хотя и в переводе)
Stinger писал(-а):
4) Обвязка пусковой цепи;
имеються в виду электролиты или что-то ещё?
"Что-то еще" в том числе - логика пусковой цепи (собрана обыкновенно на рассыпухе); BTW, в данной цепи электролитических конденсаторов не сильно много - все больше СМД-керамика (но проблема может быть не только в них, а вообще в любом элементе)...
EPoX EP-3SPA + Tualatin Требуется нажать ресет при запуске
