Извините, а нельзя ли конкретнее - мать работает или нет?,
если работает, что выдаёт в биосной строке при загрузке,
количество и тип слотовых разъёмов, тип процессорного сокета, маркировки крупных микросхем, ну и наконец пожелания к матери.
Проблемы могут быть, но с информацией их решать проще.
К примеру - попала ко мне мать - окромя S/N, чипсета TX PRO-II, типа БИОСа и made in china - нет надписей... На матери сокет7, 3 PCI, 2ISA, 2 HDDcon., Floppy con., 2 DIMMи ещё несколько разъёмчиков (блоков штырьков).
Но мать включилась и выдала внизу экрана при загрузке строку 51-0813-001437-00101111-71595-M571-007_66_M571_H
Тип матери оказался известен - M571 - дальше в гугль и перерыв результаты поиска имел инфу, что выпускалось 4 основных версии платы, не считая разновидностей. 3 несоответствующих мануала нашлись быстро, но потом по картинкам окончательно скорректировался тип - M571LMR - из чего и был найден нужный мануал, биос и кучка нужной инфы с ссылками на дрова к чипсету. По мануалу найдено, что USB и PS/2 разведены на разъём J6 и требуется "ATX Form Card " для их вывода. После захода в гугль имел распиновку этой самой карты и с помощью тестера и запаса хвостиков от дохлых компов сделал вывод обоих портов. Теперь можно и комп собирать.
2 kovt
