Сегодня снял кулер и увидел ! вся паста растеклась по бокам на чисто на ядре ничего нету!!!!! пасты у нас городе на данный момент ненашёл!!!! решил собрать всё в середину, чтоб потом всё размазалось по процу! Ан нет.... теперь температура 70-80 градусов! При малейшей нагрузке сразу скачет на 5 градусов! Что делать, а пасты нету, может будет лучше если убрать всю пасту с проца и кулера?
А если положить небольшой кусок фальги, бут всё нормально? Помогите #-o плиз!!!
