C1 - Auto-detection of onboard DRAM
Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется тип памяти, суммарный объем и размещение по строкам. Результатом этого шага является настройка следующих параметров DRAM контроллера:
* тип памяти (SDRAM, EDO, FPM);
* картирующая информация (в зависимости от расположения по Socket);
* значение параметра Memory Top.
Если адрес, сформированный процессором, превышает Memory Top, данный цикл направляется на PCI. Более точная настройка временнЫх параметров DRAM выполняется позже, в соответствии с содержимым Setup RAM либо SPDВывод: либо чудит память, либо неправильно инициализируется процессор - ищите кондер по RESET#...
PS Ну неужто трудно в FAQ заглянуть? Там и расшифровка POST-кодов есть, и мои художества на тему AMD... Так и хочется "Бриллиантовую руку" процитировать
У Аварда С1 обозначает:
