Проц. Сел1300, на 128 шину встаёт без поднятия питания. На 133 - ни в какую! Крышку снял, поставил Titan cu5tb/f. Всё равно ничего не помогает Поднятие напряжения вплоть до 1.85В ничего не даёт.
128*13 = 1.67GHz - "Чего тебе еще надобно, собака?" (с)'Иван Васильевич меняет профессию' (без обид - цитата ) Итого - практически честная 2Гц-образная система. Нормально для такой старушки.
Общий случай для туалатинов:
Каждый мегагерц выше 1.6-1.65ГГц - исключение из правил и в большинстве случаев никак не зависит от изменения напряжения питания. Например, у меня были экземпляры, которые стабильно работали на 1.65 при заниженном напряжении питания и при этом никакой стабильности на 1.7 даже с повышением до 2В, снятием крышки и лучшим охлаждением.
И наконец. Смысла менять _стабильно_ работающую систему Сел-1000@1500 на нечто P3-образное - нет. Исключение - если произойдет чудо и вам попадется P3-S L2 512kB 1.33-1.46GHz.
