Ну, ко второй странице для меня более-менее картина
1 Сен 2005 - 08:34 Unknown BIOS romby team >>5438 >> 382.16
Ну, ко второй странице для меня более-менее картина нарисовалась.
Проблемы мы имеем 2, и их надо разделить.
1. Неопределение HDD при определенных положениях.
Пост Pavel здесь как раз вовремя. Шлейф мы вроде бы исключили. Если этот HDD работает на других матерях - остается разъем IDE на матери. Можно попробовать поподключать другие HDD вместо WD. Что будет?
2. Определившийся HDD при загрузке пишет ошибку.
Здесь скорее всего прав rqt насчет несовпадения геометрии в MBR. Для примера - при выборе режима трансляции на моем положение Auto=положению CHS - C/H/S = 38325/16/255, положение LBA - C/H/S = 9733/255/63. Т.е. при Auto - получаем CHS-трансляцию. В то же время - у некоторых матерей (насколько я помню) - Auto=LBA. Т.о. винт, разбитый где-то в режиме LBA, на данной матери будет вести себя именно так. Варианты - насильно пощелкать режимы, не полагаясь на Auto, либо (если не хочется помнить, что надо его переключать в опр. режим после Clear CMOS или еще чего) - затереть MBR и заново перебить его именно на этой матери в режиме Auto.
