6 Сен 2005 - 16:33 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
K9 писал(-а):
СВоп в *nix ложится на отдельный раздел, чтобы не дергать файловую систему при обращении в своп, что вобщем-то правильно, но как это сдлеать на венде я не знаю.
Дык я ж вроде написал, как это делается - ставится Винда во второй раздел, первый (загрузочный) оставляется пустым, потом в него (после установки) через свойства компа переносится файл подкачки...
K9 писал(-а):
При создании раздела предусмотреть возможность создания JBOD, чтобы потом можно было добавить второй веник и не парится. В *nix это достигается использованием Volume manager.
В Винде для этого нужно объявлять диски динамическими - тогда на нераспределенном месте можно создавать софт-массивы, в т.ч. и JBOD... Проблема только в одном - после объявления диска динамическим все, что было на нем до этого (в данном случае загрузочный и системный разделы) больше нельзя будет изменять в размере...
PS: BTW, W2K3 - не такая уж и плохая серверная ОСь...
