1) Предлагаю кинуть ВЕСЬ патчер(+modbin, lha) в одну директорию с нормальным именем.
Например: "c:\ggg\"
2) Проверить запускается ли тогда "c:\ggg\lha". Если нет, то тогда понятно почему не работает патчер
3) Запускаем modbin. Работает? Едем дальше
4) Запускаем патчер, указав имя прошивки.
+ запускаем консоль(cmd.exe или command.com) из директории патчера и проводим все вышеуказанные операции
1. Есесьно, все указанное лежит в нормальной папке (извини, я не программер, есть и другие специальности: modbin - я понял это в нашем случае cbrom, right?)
2. iha запускается нормально.
3. modbin (cbrom) запускается.
4.
Понял просто как запуск командной строки.
Та же ....., нету говорит LHA, и все!!!
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Vyacheslav>C:\ggg\bp bx3d10.bin /e
BIOS Patcher ver. 4.23.
Can`t found "lha.exe"!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
C:\DOCUME~1\VYACHE~1>
Под ДОС пробовал, то же.
Че за ...???
Люди, мож че еще туда закинуть в папку, а я не знаю???
Мож вы какую дополн. прогу юзаете?
Короче, прекращаю попытки ...., как-нить попробую на другой машине... может быть... позже.
Root пишет:
4.
Че за ...???
