Срочно нужен совет или помощь! Не подготовившись как следует
Не подготовившись как следует к прошивке биоса, я его убил.
Мать Asus P2L97, биос FLASH Intel p28f001.
Собственно вопрос: можноли прошить эту флешку, или она уже негодная (так мне сказали). Попытка найти мегабитную флешку не увенчалась успехом. Видел ответ, что можно заменить на 2х-мегабитную, но как и какой биос на нее прошивать?
И еще ... Если есть программатор, который поддерживает прошивку данных флешь, то надо ли подавать на первую (я так понял?) ногу 12 Вольт?
Использование на P-I 2Mb eprom вместо 1Mb...
