В том-то и дело, что у меня не помогало и так Хотя, казалось бы, полная эмуляция 1-мбитки "по чтению"...
Как оказалось, мой вышеуказанный биос намертво "затыкался" при определении типа флешки - выкидывал в порт 80 код ошибки и - jmp сам на себя (AMI-шники вообще любят этот способ "затыка" ).
Затем я нашел и исправил нужный cmp ax, IDID - и все запахало как будто бы так оно и было
Может, с Авардами и AMI других версий по-другому - я не знаю.
