........................................................Хорошая мысля приходит опосля...
1. Прозвонить разъёмы питания матери на предмет взаимных связей.
2. Прозвонить куда идут хардварные джамперы выбора питания на матери.
3. Вызвонить канал +3,3В на матери. Проверить его...
4. Прорисовать канал +3,3В по плате БП. Отпаять радиатор с входными ключами и проверить/заменить транзисторы. (какие там стоят?)
( Подарили Инвиновский Инвин, правда до него руки так и не дошли :oops: , у которого комбинированный АТХ разъём - (стандартный + 4 пиновое дополнение) и питалово +12В под П4. Блок накрылся после того, как воткнули в мать вместо +12В П4 коннектора коннектор с +3,3В и землями... Блок один раз включился, получил КЗ по +3,3В и теперь игнорирует попытки включить его... Симптомы похожи. В матери я думаю произошло попадание внутренних +3,3В на выход +3,3В БП или КЗ по джамперам ) Похоже канал +3,3 В не имеет защиты от КЗ в новых Инвинах... :twisted: И что-то там наворачивается, защищая нагрузку от неприятностей ценой вывода из строя БП...)
или КЗ по джамперам
