Может и фотки/сканы будем складывать - надо договориться
28 Сен 2005 - 17:50 Unknown BIOS
Злой шаман
1803
32.45
Может и фотки/сканы будем складывать - надо договориться о разрешении, объёме и типе файла...
База по мамкам + MB Base Viewer
Спасибо нужная тема!
Если кому будет интересно: s775 ECS 865PE-A7 CPU: Q11-Q16 -
нафиг. Все и так отлично определяется, т.к.
Очень нужное дело! Но почему нет микросхем BIOS.
и ещё Gigabyte GA-7VA Rev 1.0 http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1409 MIO - ITE IT8705F MOSFET
http://rom.by/index.php?title=Категория:Производители_материнских_плат Выбирать производителя и жать Mainboards если
Добавлю что-нибудь и я Chaintech 7AJA2 MIO - отсутствует (?) MOSFET
Люди, а на Wiki уже разместили базу или
Существует список производителей которые НЕ маркируют их платы
Не смог скачать, если точнее. Следующий релиз выложу
- не смог открытъ...
MBView_Edit2 Вьювер изменился сильно. Как обычно это
эээ. по-моему все вполне спокойно лежит в
Проект не заглох, просто Root-у сейчас
Сырцы - интересно, но до конца сессии
У меня есть MB.xls от 8.12.2006 На следующей
Может я чего-т не понимаю? Проект замечательный. Буду очень
Спасибо, вопрос снят :)
Cyrix http://rooter.nm.ru/MB/ - то что я саппортю.
Так и не понял, где искать последнюю обновлённую
ASUS P4P8X S478 DDR 4 AGP 5PCI + WiFi Slot 865/82801EB 3com
Вопрос к Geeksoid и как войти базу скачал
разжился вчера схемой на MSI ms-7211 ver.0A(via pm800ce/8237R
получил еще пачку трупов... ловим апдейт
Все, кому интересен данный проект, прошу принять участие
Нет, не заглохло. Делаем шаг на качественно новый
Очень нужное дело делаете, господа!!! =D> Но неужели
С этим как раз все нормально :)
Пытался связатся по АСЕ из ридми.текст, разговариваю
Утилита медленно близится к релизу. Осталось провести вычитку
Насчет ввода еще решим, дело медленно идет ввиду
ну да ... я просто много с
В предпоследнем моем посте, линк, там уже и
А зачем, если можно ручками на
Озадачился этим чуть не в первую очередь. В
Т.е. просто сделать отдельную утилитку для забивки дополнений
MmM это как? Просто выбор из заранее
У меня небольшое предложение по структуре: может сделать
=D> Правда база в любом случае будет
Pavel неплохо! мне нравится... Продолжайте в том
Еще немного доработал И вообще, чего молчим?
Обновил вьювер базы 318Кб. Времени мало. Немного
Вот еще ссылочка на маленькую базку по материнкам http://www.terralab.ru/ftp/system/bigtable1.html
пополнил список, т.к. купил ящик дохлых мамок (от
Tihonov http://www.rom.by/phpBB2/privmsg.php?mode=post ) Pavel Проверь личку
с удовольствием помог бы, с проблемой базы по
Написал (наклацал мышой) небольшой вьювер для базы. Нужны
Поиск плат с AS99127F (с цель найти
INTEL-D845HV mPGA478B SB-FW82801BA (L1430518/SL5PN) NB-RG82845 (SL5V7/L143A299) PCA9504A Glue Chip 4 - сигнал
www.newmail.ru опять упал ;(
файлик с базой не доступен. открывается стартовое окошко
новые поступления...
http://radiom.nm.ru/MB добавил под нумарам 75 Asus P4P800-VM, трупиков
Google рулит. "Jumper Free Over Clock
Soltek SL-75FRN2-L ЮМ- nForce 2; Q7, Q8, Q10, Q11 -
Приветствую всех. Тяжелые два месяца выдались, даже на
2 материнки, одинаковых: GigaByte GA-8IR2003 (Soket – m478) 1-я: Q1
Прошу прощения если это оффтопик, но не знаю
Abit ST6: IO - w83627HF-AW clock - RTM560-25 шим - ISL6524CB звук
Думаю нужно , у меня у самого большая
EPOX EP-9NDA3J S939 NForse
продолжаем MS-6118 v1.0: ШИМ SC1152CS клокер PLL52C66-01CXC мульт W83977TF-AW PC-Chips M726MRT http://217.30.255.54:8088/autocatalog/elpina/MBGElpinM726MRT_4773.html Клокер
Ну, вот u моя: MSI K7T266 Pro VER:1.0 (MS6380) ШИМ:
Root просьба, не обижаться
http://mobokive.dyndns.org/Archive/ На этом сайте надыбал огромное количество сервисмануалов
Починил Acorp 6BX83 ver. 1.4 - не включалась
сенкс. потихоньку апгрейжу списочек :) Attansic какой-нить или
Полные данные по маме AsRock K7VT2 rev 2.01: NorthBridge
Albatron PX865PE PRO Intel 865РЕ / ICH5 Socket 478 4 DDR
Итак по просьбам трудящихся расчиповки линейки MSI6337 ---6315 разных
Нужно - нужно Читают же, но вот добавить не
По просьбам трудящихся...
Думаю тему надо прилепить :!:
Как это не нада ! очень даже нада!
Root , не злись - я пока
сегодня залил еще немного пополненную базу. Только что-то активность
Думаю надо в базу вносить еще и типичные
Гляньте, мож пригодится http://www.itc.ua/img/ko/2002/16/mamki.htm
Hp4c A4+ прекрасно снимает АТХ :) разъёмы некритичны, там
обновил файлос .... Спасибо sh2cer и
сканнером тока контроллеры от винчей, да простые
2,5 метра на сторону - фотиком в режиме
на каждую версию PCB придется делать по
Места? jpg довольно подробного разрешения будет весить метров
sh2cer "нелюбви" нету, просто так случилось....
Так же считаю, что подробный скан плат, на
Почему такая нелюбовь к 478 сокету(в списке ни
без проблем. Тогда есть смысл делать и
