Портрет оценил , выходит я не зря упражнялся в конструкторских изысках, на портрете провода с резисторами висят в воздухе консольно, т.е. жестко закрепленные на одном конце и свободные на другом, как я писал, их легко обломить. Пайка не должна нести нагрузки (припой выдерживает всего несколько перегибов, потом ломается, причем часто незаметно, но контакт пропадает), она только для создания электрического контакта, поэтому место пайки должно быть в силовом смысле разгружено, ну хоть провода к чему-нибудь изоляцией примотать.
Использование джампера вместо небольшого тумблера..., ну на крайность хоть
кнопку "Turbo" можно поставить, она двухпозиционная и контактов на ней шесть,
всегда можно подобрать то, что нужно.
P.S. Вариант "бутерброда" описанный в моем посте в природе не существует, т.е.
я его не делал, выдумал пока пост писал для облегчения жизни желающих его сделать, но не имеющих перед собой "портрета"
Портрет оценил
