Где-то я встречал, что двухтональная сирена - реакция системы мониторинга
БИОСа на ненормальное напряжение на одном из элементов системы, не берусь утверждать точно.
Может быть при повышенной частоте шины стабилизатор напряжения какого-то
компонента не справляется с нагрузкой, или БП системного блока не справляется,
напряжение просаживается, БИОС начинает орать об этом
