Ой...Спасибо,Root.. я бы вряд ли сам нашёл..
То Apple
Чем чревато - Если VID ШИМки уже заземлён выводом проца, а Вам надо туда "1", то... - отработка ШИМки будет согласно таблице.
- нет..подождите, Вы как-то неоднозначно выразились(специально?!) или может я туплю? :oops:
Чем виды ни задавай, отработка ШИМки, один фиг, согласно таблице и будет...
Я же и дип-переключатель по таблице юзаю...
Попробую конкретизировать... Обычно ШИМ ждёт от проца сигнала разрешения установки Видов в нужное значение,так?..А если я их уже установил - он при подаче питания в первую очередь мой конфиг считывает или ждёт этого долбанного сигнала,а получив сигнал игнорирует мой конфиг?
Блин.. Я походу запутался совсем...#-o .....тока непинайтепжлста..я разобраться хочу,но никак не въеду...
То Apple
Блин..
