Затея в том, что обычно там стоит тупой термоконтроль. То есть, датчик температуры процессора, типа как в FC-PGA сокетах, который прижимается (приближается) к пузу процессора изнутри сокета. И схема включения - простейшая, без всякого программного управления. Соответственно, ежели расстояние до него по каким-то причинам изменилось (форма пуза процессора другая, например) - камень перегреваться будет раньше, чем включаться вентилятор. Значит, или прижимать к пузу термодатчик... или вычислять/вызванивать схему включения этого вентилятора через термодатчик (должна быть типовая, как и на стандартных мать-платах) и менять параметры элементов (проще всего - ставить терморезистор с меньшим начальным сопротивлением).
Однако, из моего опыта борьбы с ноутами в подобном случае гораздо сильнее влияет качественный контакт с радиатором - то есть, правильная термопаста и прижим. Потому что если здесь что-то не так - термодатчик не успевает нагреться в этой "парилке" между камнем и радиатором, а процессор - уже готов...
А со старым, РОДНЫМ процессором вентилятор ТОЧНО включался ? И как часто ?
