To yka Проверьте напряжение Vcore, возможно оно
To yka
Проверьте напряжение Vcore, возможно оно просаживается при увеличении частоты. Попробуйте поменять конденсаторы БП процессора на новые и качественные, возможно Ваши проблемы из-за плохой работы потерявших
емкость (а возможно и с утечками) конденсаторов. Возможно, что даже после
этого потребуется немного увеличить Vcore для стабильной работы системы.
Celeron 800, не могу установить частоту шины 133Mhz
