На счет резистора по 12V согласен глюки будут жуткие, как то клиент принес машину на которой стоял макстор ВСЁ глючило, вешалось постоянная проверка диска при загрузки. Выяснилось что отошла пайка на одном из диодов по 12 вольтам. При проверке винт был весь в бедах и закинут в ящик как безнадежный труп. Но после форматирования и лечения PC3000 винт до сих пор работает у меня ( 1 sata Maxtor80GB + 2 IDE Maxtor80GB 8MB один из идешек тот самый уже почти год пашет )
Так что резистор 100% может пришатать винт но иногда можно этот винт и выличить
2.Есть ещё вариант убьёт на всегда .
охладить винт до -20 -30 С` а потом дать ему поработать вжаркой комнате чтобы он перегрелся (копирование 30-100Gb какой нибуть инфы ) и пока он горячинький опять в холодильник
Несколько таких операций до появления первых бедблоков и дальше можно работаь нормально, через месяц один сплошной бед а не винт
Прочитал в какойто статье вроде КРАШ ТЕСТ ВЕДЕШЕК #-o
