Еще раз уточню вопрос: снял все конденсаторы, измерил их емкость и ESR, у "беременных" естественно заметны проблемы как с емкостью, так и с ESR. Остальные (не показавшие проблем при измерениях) возвращаю обратно в плату.
Я прав или выбрать один из вариантов:
1) кроме проверок на емкость и ЭПС добавить еще тест на утечку.
2) можно делать и так как я описал
3) все измерения до лампочки и конденсаторы менять по- любому?
