не удачно прошил BIOS на материнки Foxconn NF4UK8AA-8EKRS.Решил перепрошить заново, загрузился из под DOS, запустил утилиту AWDflash, указал файл нового BIOS, но утиль выводит сообщение FLash ROM is Write-Protected
Please make sure whethen lockout jumpers is set to correct or not.
хотя перемычка для розрешении перезаписи стоит правельно. ?????????
Сегодня (точнее уже вчера) на почти такой же мамке (разводка та же, только сокет 754) столкнулся с аналогичной проблемой. :x
Мамка рабочая, только название проца неправильно отображает.
Хотел более новый биос перешить, а тут в ответ "Flash ROM is Write-Protected" :o
Причем, перед перешивкой внимательно изучил pdf-ы, шедшие в архиве и сделал все, как там описано.
Что только ни делал: и батарейку вытаскивал, и кмос сбрасывал, перепробовал несколько прошивальщиов (правда, только авардоских) -- все без толку :x
Бесит, что на многих факсконовских поделках (в том числе и на сабжевой) микросхема биоса не в кроватке, а припаяна. Поэтому особо не поэкспериментируешь -- обратного хода в виде хотсвапа не предусмотрено
Мысля тут пришла: раз у факсконовских инженеров все через ж... реализовано, то может быть стоило действовать от обратного -- попробовать перешить с включенной (ENABLED) опцией BIOS PROTECT в сетапе биоса ??
PS: Кстати, почти в тему: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=71809#71809 .
Лично я для себя давно решил: от факскона лучше держаться подальше. Уж лучше ECS EliteGroup...
