Подробнее по Тошибам не получится. Этому две причины:
1) Если у Тошибы PhoenixBIOS, то, как в анекдоте, "эта зебра ловится, как обыкновенная лошадь"
2) Если у Тошибы непонятно-что-за-BIOS, то его нужно(стоит) изучать, при условии, что это кому-нибудь нужно У нас информации по этому продукту мало, если не сказать, что почти нет.
Кроме указанных Problems, есть еще Warning следующего порядка. Для стареньких Тошиб по интернету бродит масса схем заглушки на параллельный порт (это в нашем представлении и есть Force Flash). Но стоит только внимательно посмотреть на схему и возникает столько вопросов, что ой! Вот цитирую по IXBT:
Спаять заглушку на LPT. Схема находится любым поисковиком.
Запустить с установленной заглушкой, войти в БИОС (ESC, потом F1) и нажать "Home" потом "End".
If you make a simple device that you connect to your parallel port, a lot of Toshiba computers remove the password when you boot it up. The device, named "loopback" by some, could be made out of any parallel wire with 25pins connectors. You should connect these pins: 1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15.
А вот другое мнение:
Оставив на время линк 1-5-10, обращаю внимание на такие связи:
3 (линия данных Д1, выход) - 17 (SLCTIN#, выход)
6 (линия данных Д4, выход) - 16 (INIT#, выход)
8 (линия данных Д6, выход) - 14 (AFD#, выход)
Как все-таки работает эта заглушка, в который выход подключен на выход? Понятно, когда выход на вход. BIOS посылает данные и проверяет результат. Если LoopBack обнаружен, снимаем пароль. Но что делают связи 3-17, 6-16 и 8-14? Может они лишние? Аппаратно порт не может быть настроен так, чтобы выход на время стал входом, в частности и потому, что он не должен делать предположение какое из устройств к нему подключено: периферия или заглушка. Есть идеи?
Вот и я спрашиваю - есть идеи? Ни одному из наших знакомых это не помогло. (Что не есть факт). В конференциях масса людей утверждает, что им помогло. (Что тоже не есть факт). А где же факты, т.е. мнения людей, к чьему мнению можно прислушаться? Или хотя бы обсудить эту казуистику? Прошу вступить в дискуссию, всех заинтересованных...
Теперь о mini-PCI. Если у Вашей платы нет конфигурационного пространства, то надеяться на ее работоспособность весьма нивно, какие бы деньги она не стоила. Такая плата на одних платформах работает, на других - нет, безо всяких закономерностей описанных ее производителем. И плюс неизученность явления под названием "ToshibaBIOS". И минус "закономерности, описанные производителем", ибо, как нам кажется, документация к mini-PCI POST карте очень лаконична. Isn't it?
