главное найти +5В и GND и поместить на
главное найти +5В и GND и поместить на место в разъеме не перепутав полярность, иначе ри подключении USB девайса сигнальным концом или в переполюсовке, на одну из этих шин девай сможно спалить, далее подключаем оставшие 2 конца +DATA и -DATA произвольно на средние контаткты разъемов, и подключаем девайс при загруженых виндах - не заработало меняем концы местами. Вызванивать +5В и GND проще в режиме сопротивления между +5V Или +5VSB (смотря как USB питается на некоторых платах выбирается перемычками) и GND соотв с змлей на разъеме АТХ. (Вроде бы для USB отдельных стабилизаторов не ставят)
Вариант 2 идете на сайт Гигабайта и качаете мануал на плату. метров 5, зато не на халяву
