GROM2005 , по-моему тут Вам
22 Дек 2005 - 11:43 Unknown BIOS
Шаман
1168
108.14
GROM2005
, по-моему
тут
Вам на всё ответили, а
рядом
даже схема лежит, неужели не достаточно?
БП InWin P300A2 выходят из строя силовые транзисторы (решено)
GROM2005 Надо его нагрузить что ли..
Я догадываюсь что различия не принципиальны... сравниваю с
Эти отличия не принципиальны, была бы голова на
С IW-p250a2-0 все ясно, вам, Михаил, отдельное
Приветствую всех! Имеется IW-isp300a2-0 - блок мертвый Для начала хотелось
В общем до сих пор работает на стенде,
По назначению. Вместе с тем самым резистором он
Lenchik Честно признаюсь, не знаю
Кондер то наверное демферный был, параллельно обмотке. Он
Lenchik Учел Ваши советы. В общем
Не нужно ничего менять. Производители поставили какой надо.
Похоже я здесь самый тугой :) sh2cer
Потому что это запирающие резики и если они
Обязательно нужно нижний транзистор заменить, если верхний горит.
Разброс + пальцы... Продают
Jocker :(
Транзисторы стоят последовательно, Э Q3 к K Q4,
Проверь между базой и эмитером резюк примерно 2-3кОм
Дурдом какой-то. :( Можно, конечно,
Jocker По поводу проверки входных цепей:
При пробном пуске нужно БП через лампочку 60-100W
Имхо, изоляции между железом транзистора(ов) и радиатором после
Товарищи! Вы
Советы по ремонту БП читал-? Зачем
Проверяете: диодный мост, цепи по базам умерших транзисторов,
GROM2005, по-моему тут Вам на всё ответили, а рядом даже схема лежит, неужели не достаточно?
