Итак отчитываюсь:
Мс 144Н нашел , но впаивать пока не стал т.к.
МВ при установке через переходник любого коперовского проца правильно определяет его тип и частоту НО выдает следующее сообщение и отказывается загружаться:
Intel(R) xxxx Processor(R) xxxMHz detected.
WARNING: This motherboard is not compatible whis this processor's voltage requirements. The system has been halted. Either upgrade the motherboard or install non-E or non-EB designated Intel(R) Pentium(R) III processor 600MHz or slower.
Как думаете - можно ли "малой кровью" обойти это биосное ограничение?
Решение есть нужно даунгрейдить прошивку до Р13 и ниже но тогда система начинает некорректно опознавать тип установленного процессора
В той же ветке пробегала ссылка на архивчик powerleap.com/bios/se440bx2/se440bx2.zip с поверлаповской прошивкой для сабжа в котором все эти ограничения устранены но ссылка дохлая Поиск этого архивчика в сети пока результата не дал
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Наверное риторический вопрос: А может ли кто из форумцев или уважаемый apple_rom подредактировать последнюю оригинальную Интеловскую Р17 прошивку на предмет поддержки Coppermine + Tualain процессора? Я думаю многие пользователи данной МВ будут ОЧЕНЬ благодарны...
Итак отчитываюсь:
т.к.
Мс 144Н нашел
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд:
Нашел ветку одного форума где обсуждается это ограничение: users.boardnation.com/~hautkarl/index.php?board=2;action=display;threadid=97
Решение есть
но тогда система начинает некорректно опознавать тип установленного процессора![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Поиск этого архивчика в сети пока результата не дал![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
