По SL30T: насколько сильно греется чип? Дым идет, еще что-то?
Только что ковырял такую мать, помог банальный пропай разъема питания... Кстати, учти, что она заводится ТОЛЬКО с Копперами и Туалатинами, и при условии работы вентипеллера от разъема CPUFAN с рабочим датчиком вращения.
Ну а по SL30 - попробуй посмотреть питание проца, памяти и I/O. Неплохо слот-тестер воткнуть или осцилляком глянуть на генераторе частоты, а на флешке - перебор адресов...
А вообще - сильно проблемная мать при ремонте... Толком только половину починить удавалось
Лучше сделать две рабочих!
