Померял напруги как по ссылке прямо на контактах:
Померял напруги как по ссылке прямо на контактах: там где д.б. 2,5В у меня 2,21В, там где д.б. 1,3В у меня 1,1В, а там где д.б. 0,3В у меня 0,27В.Поменял полевик 9916H c диодом GS1A в питании памяти-не помогло.Вот напруги на полевике: G-5,12V; D-2,22V; S-2,21V. Память 100% рабочая, проц тоже. Батарейку BIOS менял-на джамперах Clear Cmos напруга 3В, на Reset и Power Switch высокие уровни. Всё как было так и осталось, по включении (без памяти) короткие гудки.С памятью (если сделать очистку Кмос)- загружается, далее нагорячую нивкакую не хочет пока не обнулишь Cmos.Да, забыл сказать, что загружаться с винта не пробовал(отцепил), надо попробовать. Да вот ещё замечено, если обнулить Cmos, то после всех тестов появл., как обычно надпись- CMOS checksum Erorr-Defaults loaded и ниже
Press F1 to continue DEL to enter BIOS Setup
так вот, если не нажимать на клаве ничего и не входить в BIOS, то можно удачно перезагрузиться сколь угодное кол-во раз и нагорячую, и выключив питание вообще. Я так понимаю, что при каждой загрузке в BIOS кусок кода с текущей конфигурацией переписывается(обновляется) и вот может в тех ячейках Flash и есть проблема?Или они не правильно прописываются или (не) считываются.Может вытаскивать флэшь и шить на программёре?
