Да, это я Похоже на
Да, это я
Похоже на данной плате схема питания памяти выполнена не привычным мне образом. Т.е. я обычно встречался, что если неправильно установили память - обгорелые слоты, MOSFET'ы, КЗ и пр. бяки. Наверное в данном случае схемное решение иное - о чем я собственно и не задумывался, поэтому поленился мерять. :?
Ingener
Типа nForce там сохраняеи свои настройки
Точно! При изменении таймингов или FSB при след. перезагрузке вылетает красная табличка типа Don't reset or turn off. Flashing BIOS...
Способ интересный, тем более, что выдрал вчера свою флэшку и притащил а работу. Жаль впустую...но вечером когда вставил обратно - все настройки сохранились, хотя день валялась где-то в коробочке.
Оказалось - поврежден BIOS (код)
Ну в общем можно было бы догадаться, учитывая ситуацию с перемычкой JCMOS. Хотя до сих пор так никто и не сказал - как это может повлиять на целостность BIOS и матплаты и почему?
Можно было тему и не заводить, че-т ленюсь в последнее время wink
Кстати, DanZer был прав, при запуске платы вначале мелькают коды FF...C0, C1 (т.е. бут-блок), затем 2-3 кода и опять C1 - висит некоторое время (на этот раз видимо то самое Detect memory).
В общем, спасибо! Дальше сам...
Epox 8RDA3I встроенный пост C1 (FF)
  • tempor симптомы были разнообразные. Изначально мать
  • А симптомы такие-же были
  • Из этого следует вполне логичный вывод -
  • и тем не менее... сама выкорчевала прекрасные
