Если Ваш комп виснет при определении HDD, а на другом компе с этим HDD все нормально, попробуйте:
1. переключить HDD на другой IDE-канал;
2. подключить его другим шлейфом;
Кстати, такая еще мысль - померить напряжения питания +5В и +12В.
Не проседает ли +12? У меня еще на AT-шном пентиуме-1 был случай - все работает, кроме HDD. Тоже думал, что сдох, а оказалось - в БП как-то полу-отпаялась диодная сборка на +12В и вместо 12В он выдавал 7-9В. Пропаял - все стало нормально.
