Назначение пинов откуда взято? Из мануала?
11 Янв 2006 - 11:51 Unknown BIOS
romby team
5441
382.16
Помогите разобраться6abx2v(Jumperless)НЕ работает клавиатура
Ждал млин ждал, но все после первого ответ
ПИСАЛ ВЫШЕ- ВОТ ЕЩЕ РАЗ PIN 1 -NC- 3,31V
последнее - это вопрос или утверждение? гы, возможно
СПАСИБО! А напряжение на клавиатуре стандарта " AT "
Писалось неоднократно - питание и земля на усб
Да из мануала:
Короткое замыкание конактов исключено: я все опять отпаял
Наверное около порта USB стоит защитный стабилитрон и
Допаял кондеры и предохранители с мертвой мамы Комп
Эт точно...... 8)
От сжигания УСБ-предохранителя мамы способность включаться не теряют.
А на будущее, про подключение USB к старым
Я то-же как-то на сокет-7 попалил USB, точнее
Скорее всего вы выпаяли предохранитель. Его достаточно просто
А у материнки название хоть имеется? И что конкретно
