При очередном запуске рискнул перепрошить биос на более новый: v2.2 на v2.4. Прошивка прошла без проблем.
Пока запускается с первого раза уже второй день.
memtest'ом гонял память около 6 часов - зависаний и ошибок нет.
Могли быть эти проблемы из-за биоса или это совпадение ?
Врядли, поменять конденсаторы по питанию проца и памяти, а лучше все, у этих моделей кондеры иногда дохнут незаметно, вниз пузом, с виду нормальные, а выпаять - пузо внизу, даже если нет, все равно менять все, модет быть утечка. Был случай - видеофильмы висли, глюки памяти, замена кондеров полностью удалила проблему., при чем глючил кондер щас точно не помню, либо по питанию моста, либо доп питание проца...
