а) пропай сокета. Отваливается :( В итоге -
а) пропай сокета. Отваливается:( В итоге - рандомные трудно детектируемые баги. В т.ч. и невыставление VID'ов.
б) проверка APM'ок - стандартная болезнь Гигабайтов.
Что это?
восьминожки - два FET'а в одном корпусе. Либо (как в случае с APM3055; даташит) - SOT-223 (1 нога сверху, три снизу) или TO-252 (брюхо-радиатор + 3 ноги, центральная откушена)... В таком случае это один транзюк...
абстрагируемся от резета и посмотрим цепь питания ЦП. Хотя основным вопросом всё-таки был Reset.
на ШИМ Reset тоже вроде иногда заходит...
Есть 2 микросхемы - кандидата на ШИМ, но даташит не нашёл ни на одну:
первая - M1041
вторая - P29DG
подробнее. Какие микросхемы есть и в каком кол-ве? ШИМ может спрятаться и под креплением кулера...
и большая просьба - пишите полностью все, что написано на элементе, если не знаете, где же его маркировка + указывайте корпусировку! :twisted: Иначе опять гадание на кофейной гуще evil
Добавлено спустя 26 минут 45 секунд:
вторая - P29DG
с хорошей вероятностью какой-то элемент от Fairchild. Вроде FAN5093MTC...
GA-8SR533P не стартует
