Привет!!! Стал усиленно заниматся свистом дежурки, первые заметки. При включении
Привет!!!
При включении дежурка запускается на 150-180 Кгц.
При токе нагрузки дежурки до 2А частота подает до 35-40 Кгц.
Дык вот, вкл. деж. и вижу F =16.Кгц и свист. Меняю напряжение
питания, с 200 в- до 215в- свиста нет, а 220 и выше 240в свистит.
Схема дежурки на 2х транзисторах 5027 и 945 с оптопарой у меня на сайте.
На выходе, 2а кондюка 680 и 330 мкф, резистор на землю 100 ом.
Подозрения, упала ёмкость кондюков и дежурка не запускается
на высокой частоте, а на низкой 15-18 Кгц , да ,там ещё переменное
напряжение присутствует, поэтому трансформатор и свистит.
Это первые заметки, как во всём точно разберусь, выложу
в отдельную тему. Если есть дополнения и замечания, прошу
дополнять.
Михаил.
