Теперь по ходу напруг на мамке.
1) Не знаю, как это связано/ не связано с бивисом (стояла SST49LF002A с чужой прошивкой ), но:
- Q38 - p06; Q19 - A7s : когда на левых нижних ногах касаешься щупом тестера (+), "-" тестера на корпусе платы - материнка выключается Похоже что на них собран узел On/Off и переход в дежурку (если кто разбирался с этим, поправьте плиз, если я не прав)
2) После включения материнки на:
- Q13 - LD1117 на корпусе 2,3в (физически с корпусом не звонится, ~ 232Om) , на выходе 3,5 и на входе 5,1 - так и должно быть?
- Q15 - RT9173A - на 3-й ноге (VCNTL) 3,4в, на 4-й ноге (REFEN) - 1,3в, ну 2-я нога на корпусе понятно, а куды подевались напруги с 1-й и 5-й На материнке стоят 2 ряда слотов памяти с поддержкой Dual Channel.
... мда, если быть точным, 393 216 байт
dizzy - сенкс за подробные объяснения.
), но:
