ПРактика показывает, что вероятность вышеуказанных проблем -
Jocker писал(-а):
Хотя не факт, что:
1. Нет проблем со служебкой .
2. При умирании крутилки не появились проблемы в гермоблоке.
ПРактика показывает, что вероятность вышеуказанных проблем -> 0.
Самое страшное, что могло произойти - это если крутилка сдохла в "раскрученном" состоянии. ТОгда могли головы не запарковаться. Но такое как правило происходит при пожаре БП. В данном случае она скорее всего умерла в момент включения/выключения - для 6278 ( в отличие от 6278Е ) это характерно.
Короче надо искать либо плату от живого 800BB-xxCAA1/800JB-xxCRA1, либо искать контроллер 001092/001102 от другого семейства и шаманить с ПЗУ.....
