Теперь дежурка есть (5.15В) и пс-он есть (5.1В). При включении замыканием пс-она на землю он не включается потом дежурка и пс-он остаются в норме. А при включении с материнки он не включается и потом дежурка остаётся а пс-он убирается!
Я чёт не пойму про PC-ON. Что значит он остаётся в норме? Какой норме? Это не выход а вход, и чтоб блок запустился его надо не кратковеременно на землю садить а "в раз и навсегда".
