Все почему-то промолчали, пришлось экспериментировать. Так что всем
Все почему-то промолчали, пришлось экспериментировать. Так что всем для информации, кратенько.
Итак, вышеозначенная мать(чип 865G, mATX) не реагировала на включение, из внешних повреждений вспухший Q55 с вышеописанной маркировкой. Был заменен на IRF7319(SO-8,дваN и P канальных полевика в одном корпусе). Мать включаться не начала, но на разъемах PWON и RST появились 3,3в. Далее была проверена цепь до W83627HF-AW и изменения напруг на 68,67,73,72 ногах ( спасибо Andre s и slgor за ценное обсуждение вопроса о прохождении сигнала PW_ON), после чего SIO был заменен на W83627THF-A( то ,что было под рукой). Мать заработала.
Вопрос к Аndre s и slgor как знатокам вопроса о W83627: полностью ли это коректная замена?
Дело в том, что в BIOS не отображается напряжение 12в, а этот мониторинг, если я не ошибаюсь, лежит именно на Winbonde? Заранее благодарен за ответ.
