JETWAY Читаем практические выводы а) есть возможность
JETWAY
Читаем
практические выводы
а) есть возможность отката, про которую сказал LiveR, если, конечно, Вы не патчили без отката. Он срабатывает либо по срабатыванию кнопки -, либо при отсутствии PS/2-клавиатуры.
б) если бут-блок выжил, то можно попытаться восстановить БИОС с дискетки. Правда, ее надо где-то сделать, а для этого либо энто нужно было делать заранее, либо на втором рабочем компе.
в) микросхема - не "AWARD BIOS". Ее маркировка написана ПОД наклейкой.
г) для перешивки хот-свопом необязательно иметь точно такую же плату. Достаточно иметь мат. плату с тем же типом флешки и желательно с той же корпусировкой. Ладно. Пускай материнку с параллельной флешкой не найти. Тогда остается вар. Д
д) программтор:( Схемы на различные типы программаторов давались на форуме.
Из понимающих параллелки:
Willem и его близкий родственник Ezo
BiDi
и пр.
