но нежелание системы загружать любую NT based OS весьма серьезный признак наличия проблем в железе
Ну это я знаю, проц 100% глючный вопрос в том почему ни один из тестов (имеющихся у меня в наличии) не завалился :?
Если есть желание трудоустроить этого инвалида, попытайтесь подобрать задачу, с которой он справится.
Та нет, впринципе если не вылечу буду ставит ьэксперименты до самой его смерти... или моей
Так что, проверьте камень на какой-нибудь СИСьке/ВИАшке, а потом делайте выводы...
Не хотел постить пока не попробую, но чтото не могу найти подходящую мать
Погреть в духовке надо
Жарил сегодня. Не помогло - всё по прежнему, (если не хуже ). (еще кстати коперы жарил - пень933 ожил, поколотый сел 733 - нет)
Пишу кстати с этого глючного проца. Только что при загрузке этой страницы вылетело "Питание компутера можно отключить" (тупо так, без всяких предупреждений и пауз). Сейчас вот если сообщение дойдет, знач нормально.
Вообще прихожу к выводу что глючит какая(ие?) то инструкция (я о SSE 3D NOW и т.п.) а тестилки процев их не используют (или используют? ). Есть нечто похожее (на тест инструкций) в HotCPU tester, но они отключены (в бесплатной версии) - щас буим искать "плату" .
А вообще глючит практически все кроме тестилок проца Тот же еверест как оказалось почти всегда "исполняет недопустимую ошибку" при открытии раздела "Overclock".
