Вариантов немного:
Послать черный лист на печать и оторвать шнур питания во время прохода листа.
Лист должен быть на пол-пути, под картриджем, изображение на листе - не более одной трети, остальное - не успело.
Открыть аппарат, аккуратно вынуть картридж и внимательно осмотреть картинку на барабане. Ежели там пустой полосы нет - то
1 : Почистить нижний коротрон.
Ежели и на барабане есть пустая полоса, то
2 : Попробовать другой картридж (возможно, в этом картридже верхний коротрон грязный);
Ежели и с другим картриджем полоса есть, и в том же месте, то
3 : Внимательно осмотреть щель, через которую лазерный луч засвечивает барабан - возможно, в ней где-то торчит мелкий обрывок бумажки.
Печка зесь - абсолютно ни при чем.
Вариантов немного:
