Думаете, он перестанет быть посейдоном? Полное отсутствие СМАРТА,
Полное отсутствие СМАРТА, 0 голов и пустая строка вместо версии firmware можно объяснить плохим прохождением бурна... Но "посейдонность" и "2424msung " я объяснить не могу, поэтому надежность этого винта вызывает большие вопросы.
Кстати, как бурн закончится, можно ли вообще все выключить до следующих действий или надо держать включенным? Просто эта вся конструкция на работе, а я туда только во вторник попаду...
Samsung SP1203N - или спасти, или добить...
  • В общем, ситуация достаточно странная... Нашел я грабли,
  • Светодиод воткнут в плату, как в мануале нарисовано...
  • Светодиод как куда и правильно ли воткнут? ;)
  • Дали файлы люди добрые... Поехал трудиться... Залил ВТулом НТ,
  • Читать-то я умею... Только вот в таблице как-то
  • Блин...Вы читать умеете, я ведь выше уже
  • Как следует покопавшись в таблицах Code description нашел
  • Да, у меня тоже была мысль, что *.brn
  • А нафига Вам такой винигрет ??? Все что
  • Нашел кучу текста такого содержания: поэтому уже без
  • Ну вот, а говорите... А если еще
  • Действительно, нашел там много полезного... Процедура ясна, хоть
  • Ну почему-же нету...я вот только недавно в соседней
  • OK, понял! Если в самом винте - как
  • скрипт в самом винте или фирмируется после прохождения
  • Пришли к тому, от чего уходили... После некоторых
  • Все-таки опишите, битте, процедуру поподробнее... Умрет ведь диск-бедолага...
  • Насчет ДОСа я предполагал, меня удивило что из-под
  • Это работает из под чистого ДОСа. И
  • Огромное спасибище! =D> А документацию
  • >>http://downloadcenter.samsung.com/content/SW/200404/20040427160905703_V32T505A.EXE.. но 507-й лучше.
  • Так может, кто-нибудь на мыло пришлет эту ФТулину?
  • На ошибках учатся.
  • Ну смотря что считать заголовком... А то
  • угу , вот тут ужо вам и надобно
  • Винхекс- это имеется в виду хекседитор? Если да
  • В смысле... чем считать\ записать? Или где винхекс
  • Так меня интересует сама процедура... Я не знаю
  • Заголовок оставить... пересчётом кс они себя не
  • Микруху я пропаял, сейчас делаю erase... Как обнулить
  • Да не с двигателем, а с микросхемой управления
  • Викторией я его уже загонял во всех режимах,
  • сначала пройдись ерайсом по все поверхности что б
  • Отвечаю не по порядку: 1. Бесплатные утилиты в один
  • ликбез , прочитав хотя б на етом форуме
