Если видео ничего не делает, то соответственно и потребляет меньше из этого и нагрев меньше. Так чтоб оно при этом совсем не грелось - этого не будет. А для экспиремента вставь внешнюю видаху и пользуй встроеную - посмотришь как будет греться внешняя без нагрузки. Только делай скидку на то, что какой нибудь жефорс в принципе греется сильнее, так что тебе нужна именно разница - под нагрузкой и без неё.
