Если плата сделана неудачно (а все, что делал PCChips до покупки ECS, он делал неудачно), то установки Hot Key Power On, OnBoard Lan Power On и Ring On Power On батарейку "есть" конечно не станут, но будут запитывать цепи клавиатуры, сетевого контроллера и последовательного порта соответственно в отстутствии Stand-By.
Hotmay писал(-а):
CMOS гляну.
Сделайте, пожалуйста
Hotmay писал(-а):
Фактически при установке просаживается напруга на ~0.5 В. Далее батарейка подсаживается и все. Вообще не держит.
Исследование пассивных элементов в цепи патиния CMOS тоже никто не отменял...
