Нашел ветку (monitor.espec.ws/section3/topic57367p20.html) про то, как не надо ремонтировать мониторы. Очень поучительная ветка.
В прикрепленном там файле о м/с 3842 нашел оччень интересный абзац:
"При пробое мощного КТ его, как правило, приходится менять вместе с ИС. Дело в том, что затвор КТ подключен к выходу ИС через резистор весьма небольшого номинала, и при пробое КТ на выход ИС попадает высокое напряжение с первичной обмотки трансформатора. Автор категорически рекомендует при неисправности КТ менять его вместе с ИС, благо, стоимость ее невысока. В противном случае, есть риск «убить» и новый КТ, т. к., если на его затворе будет длительное время присутствовать высокий уровень напряжения с пробитого выхода ИС, то он выйдет из строя из-за перегрева.
Были замечены еще некоторые особенности этой ИС. В частности, при пробое КТ очень часто выгорает резистор R10 в цепи истока. При замене этого резистора следует придерживаться номинала 0,33…0,5 Ом. Особенно опасно завышение номинала резистора. В этом случае, как показала практика, при первом же включении ИП в сеть и микросхема, и транзистор выходят из строя."
Короче, для себя отметил необходимость замены этой м/с и заодно токового датчика, т.к. ключевой греется у меня скорее всего, из-за неё, родимой.
Вопрос - проволочные резисторы KNP подходят в качестве токового датчика сюда (и для чоппера заодно) или нет? Индуктивность мешаться не будет? Или искать металлизированные?
