Нужна помощь! В общем не знаю, что заставило этот
Нужна помощь!
В общем не знаю, что заставило этот проц сдохнуть, но подох.
Выглядело это так(постараюсь восстановить последовательность):
Выпрямил зажатую AK4. Переделал переходник. Проц в нем не стартанул.
Посчитал, что плохо изолировал AK4. Переделал еще раз.
В перерывах между переделками ставил проц в Abit ST6. Он работал и вроде был в полном порядке.
После последней переделки проц завелся, но при загрузке комп повис. Черный экран.
После этого не стартовал ни разу. Ни в P3B-F(но, по-моему, поначалу при старте после нескольких секунд молчания начинала выть сирена), ни в Abit ST6(также при старте выла и воет двутональная сирена), ни в Gigabyte GA-6IEM.
При этом матери рабочие. Проверено.
ST6 при отсутствии проца, равно как и при установленной Мендочине(специально проверял реакцию на нем), сирены нет. При установленном Туалатине - воет.
Ноги все на месте. Вроде бы изолятора на них нет.
Не оставляю надежды на запуск процессора. Ну или хоть опыта поднаберу.
Может кому-то известны типичные и\или устранимые неисправности процессоров(Туалатинов в частности).
Если так, поделитесь информацией.
Спасибо.
Туалатин на ASUS P3B-F. Есть вопросы.
