Доброго времени суток, короткий отчет о проделанной работе. Прозвонил вывод
Прозвонил вывод 22 ИС ICS94201, этот вывод через резистор 47 к подключен к 48 ноге ИС Asus AS 99127 F. На этой ноге при принудительном включении питания " 0 ", поэтому ICS94201 не генерирует положенные частоты. Подал на 22 ИС ICS94201 3.3 в (через резистор 2к4) и увидел осцилографом наличие генерации на ICS94201 на ноге 56 (к стати, северный мост стал теплым). Так что кварц не причем.
Смотрел на сигналы на процессоре на #Reset2 всегда ноль. Интерсно, где он формируется, прозвонить разводку пока не удалось.
Видимо, дальше искать смысла нет, 99% нерабочая AS 99127 F.
Есть ли какие-нибудь характерные точки (напряжения осцилограммы), по которым можно судить о работоспособности AS 99127 F (Хочется убедиться что проблема в ней)
На какое окружение AS 99127 F обратить внимание (что бы после замены не убить заведомо рабочий экземпляр)?
Есть ли какие варианты приобретения в Москве за разумные деньги этой микросхемы?
С уважением,
Skif.
Не стартует TUSL2-C rev 1.03
