Полевики немножко разные. Бывают с каналом N типа и с каналом P типа. Так же как биполярные транзисторы бывают с прямой и обратной проводимостью. Еще одним из важнейших параметров полевика является напряжение отсечки. Это напряжение на затворе при котором полевик закроется. Поставил я раз полевичек с правильным каналом но с неправильным напряжением отсечки на питание памяти. Питание вместо 2.5 вольт стало 2.2 вольта. Просто оказалось что схема управления этим полевиком питалась не от 12 вольт а от 5, и естественно больше пяти вольт на затвор подать не могла ни смотря ни на какую обратную связь. Транзистор этот при пяти вольтах на затворе, не мог обеспечит 2.5 вольта на выходе. Так что не везде что под руку подвернется работает.
