Собрал терминалку на выдранной из какой-то платы 155ТЛ2. При попытке подключения вешает систему по тяжелому (HyperTerminal, WinXP), еле задачу снял. Сейчас под ДОСом перегружусь, попробую.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 30 секунд:
К каким ногам терминал подключать? Если винт разъемом к себе, электроникой к низу, получается следующее:
======IDE=====|7531|POWER
======IDE=====|8642|POWER
С 1 по 8 контакты джампера Master/Slave
Tx->3
Rx->4
Или экспериментальным путем искать?
Tx->3
Rx->4
