dyuzhev Платы на Mach64 крооме
dyuzhev Платы на Mach64 крооме самой ATI практически никто не делал. Из исключений знаю только ASUSTek. Еще их могли использовать в качестве набортового видео на брендовых материнках. Скорее всего на плате сдох RAMDAC. Не помню, был ли он встроеный или внешний на этом поколении видеокарт, но боюсь, в любом случае чиниь особого смысла нет...
не показывает AtiMach64vt
  • dyuzhev Платы на Mach64 крооме
